SDカード スマホで撮影した動画が保存できない
2023/06/23 00:13
microSDカード
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
MF-MS128GU11R
R5年4月にスマートフォンを落としてから
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
スマートフォン(Android AQUOS SH-54B)で撮影した動画の保存先をSDカードに設定すると「エラーが発生しました。」と表示され保存できません。静止画も、スマートフォンの電源を切りSDカードを抜き差ししていると1度は保存できたもののその次からは保存できなくなってしまいました。他のSDカードで同じように撮影すると保存できたので、このSDカードに不具合が生じてしまったのではないかと思っています。これは、修理や交換等してもらえるでしょうか?
落下による衝撃で故障した場合は保証の対象外なので交換は出来ません。
修理は可能ですが保障外なので有償修理(買い直した方が安い)になります。
なお、フラッシュメモリが用いられたSDカードは、物理的な衝撃に大変弱く、落下しただけで内部の記録素子が破損します。
なので「落下事故による故障は保証外」になっているのが普通です。
2023/06/23 02:13
お礼と補足とベストアンサーがこんがらがってしまいましたが、結局は買い直そうというところに至ったのでchieさんの回答をベストアンサーにさせていただきます。
SDカードではなく
多分、スマホ側かもとは
思うのですが。
一応、治るかどうか
ショップに聞いてみたら?
実は5月か4月にショップに行って「カメラが使えない」と相談し、SDカードに問題がありそうとなりました。そして今日(もう6月も下旬になりましたが)、写真を現像しようとフォトショップに行ったのですがスマホとの連携がうまくいかずSDカードで対応することに。ですがSDカードには4月以降の記録がないため、スマホからSDにデータ移行しなくては…!となったところでメーカーさんに問い合わせしてなかったことに気づきました。そこからショップへ行きメーカーさんに電話をし、家に戻り古いスマホにこのSDを入れ、ショップに電話をし今度はSDを変えて今のスマホで撮影をし…と、もうなにがどうだったかわからなくなったので、紙にメモを取りながらまた試してみなくては!と思いました。
お礼に至るまでに話が長くなってしまいましたが、ショップとメーカーさんのどちらに連絡するにも私が整理できていないといけないなとわかったのでありがとうございました!
パッケージをよく見てみました。落下により故障した場合は無償保証対象外ということが書いてありました。
データは残っていて見ることはできるのですが、保存ができなくなってしまったんでしょうかね。新しく買ったほうが安いのならそうしようと思います。新しい知識もつきました。回答していただき、ありがとうございました。
