WRC-X3200GST3-B 頻繁に切断される
2023/06/23 00:53
携帯、タブレット
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X3200GST3-B
無線ラン
いつも
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
頻繁にインタネット接続が切断されて、IPアドレスも取得できなくなり、接続IDとPWを再入力すると復旧するが、暫くするとまた切断。
IPv6回線が不安定なのかもしれないので、下記手順でIPv4設定を試していただき安定性比較してみてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですね。他の方が回答されていますがルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
それでも同じような状況だとルーター本体の異常は考えられますね。そうなると修理や買い替えって事になりますね。
またルーターが繋がるONUなどの光回線の終端装置自体の異常?って事もあり得ますね…
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
