20W AC充電器
2023/06/23 09:12
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
EC-AC17WH
購入後すぐ
充電使用中、本体がかなり熱くなり、また、絶えずピーピーと甲高い音がします。充電中のスマホまでカイロ並みホッカホカになっています。このまま使い続けても大丈夫なものでしょうか?バッテリーにダメージは起こりませんか?どなたかお教え頂けましたら幸いに存じます。宜しくお願い致します。
●温度について
手で触れる程度であれば問題ありません。
EC-AC17WHは電源容量の割にサイズが小さいため、
充電中はある程度本体が熱くなります。
逆に言うと本体外装が熱くなるよう
熱を逃がす設計になっている物が多いです。
ただ、触れないような温度になることはありませんので、
気になるようでしたら、時折触って確認しても良いかもしれません。
●甲高い音について
恐らくコイル鳴きと呼ばれる共鳴です。
個体の問題かもしれませんので、一度販売元に連絡して
製品を交換してもらって音が収まるか確認しても良いと思います。
Amazonのレビューを見ていると、コイル鳴きについていくつかレビューが投稿されていますが全体から見るとかなり少数です。交換で収まるといいですね。
小形で高出力の充電アダプタは高温になりがちです。
60~80℃くらいになる製品もあります。
メーカーでも試験をしているでしょうから、使用は問題無いでしょう。
スマホも急速充電すると発熱します。
発熱するとバッテリーに負荷が掛かり寿命は短くなります。
急いでいるとき以外は急速充電を使わない方が長持ちすると思います。
早速ご丁寧にお教え下さり、ありがとうございました。大変助かりました。
今まで、低速(?)の充電器でしたので、驚いてしまいました(汗)。
使い分けがポイントですね。返信のお手間、お掛けして申し訳ありませんでした。
わかりやすく解説して下さり、大変勉強になりました。
『熱を逃がす設計・・・』 考えたこともありませんでした(恥)
そして、あの音はコイル鳴き、というのですね・・・。
このあと、交換可能が可能かどうか問い合わせてみます。
ご丁寧にお教え下さり、本当にありがとうございました。
