ESD-EJ1000GBK
2023/06/23 19:13
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
SSD
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
ESD-EJ1000GBK
デスクトップpc
バックアップを初めて試したがエラーになる
システムイメージのバックアップの途中でエラー表示がでる
STATUS WAIT1 0x80070001と表記される
ssdは空き容量は十分あり
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EJ1000GBK.html
こちらですね。
>デスクトップpc
出来れば使用しているOSなどの情報も書きましょう。
Windowsの「システムイメージの作成」でのエラー(0x80070001)の解決法 @PC @windows @トラブル対処
https://menot.hateblo.jp/entry/2017/05/04/111348
他の方が回答されていますが上記などを参考にしてみるとかでしょうか…
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://blog.ver001.com/windows-0x80070001/
早速の投稿ありがとうございます
PC苦手なので時間かかると思いますが、試してみます
回答ありがとうございます
別のバックアップソフトを使うのも有りですね
参考にしてみます
