無線LANの接続
2023/06/24 10:31
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
PC-LL750TRR
昨日は繋がってました
接続するのに、暗号化キーを入力し、接続しようとすると、インターネット接続なし、セキュリティ保護ありと表示かあり、接続できていません。
https://support.nec-lavie.jp/product-info?prodId=PC-LL750TSR
このあたりのPCでしょうか?
>昨日は繋がってました
であればルーターの電源を切り数分してから電源を入れ直してPCも再起動してみましょう。
繋がっていたとはインターネットの事でしょうか?
IPv4のIPアドレスが自動取得になっているとたまに起こることがある現象です。
ルーターのIPアドレスを調べそれと通信可能なIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウエイ、DSNサーバの設定を手動で行ってみて下さい。
サブネットマスクは255.255.255.000、DSNサーバはルーターのゲートウエイでもOKです。
まず、他の機器ではどうなのか?
さらには、PCの事しか書かれていないが、
自宅にあるネットワーク機器がどのように繋がれて、
どのように機能しているのか?がわからないと、
解決はしないと思います。
一般的には、インターネットではなく、Wifiにだけ繋がった状態です。
しかしそれがなぜそうなったか?の
情報がないと解決が、難しいので。
その辺を、新しい板を立てずに補足として追加願いますね。
わかる方が回答すると思いますので、お試しを!
