LBT-AVWAR501 最大登録可能台数とは
2023/06/24 13:45
・ご利用の製品(例:アダプタ)
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-AVWAR501XBK.html
こちらですね。
「最大登録可能台数:8台」の事を言っているのでしょうか?
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-AVWAR501XBK&link_type=2
にある「取扱説明書 [PDF形式]」には
ペアリング情報は8台まで記憶できます。9台目を登録し
た場合は、古い情報から順番に削除されます。削除され
た機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
と記載されていますね。他の方が回答されていますがLBT-AVWAR501をオーディオレシーバーとして使う場合はBluetoothで1対1でって事になります。あくまでペアリング情報は8台まで記憶できるってだけの話です。
未使用機ですが
本体に記憶させる事ができるネットワークアドレスの数 という事になります
Bluetoothヘッドホンが8台あれば 全てを登録しておける 登録したヘッドホンと通信できる状態になると自動的に接続してくれる
同時に使えるというものではないです 接続は1台だけ
他の機器と通信している状態では切り替わりません
Bluetooth機器が沢山あるとかえって使い辛い機器になる場合もあります 電波強度を強くすれば(本体近くで操作)再ペアリングが可能かも?
すいません、意味のことをおっしゃっているのでしたら、
「ペアリング」で同時接続・管理できる同時接続可能台数のことかと存じます。
LBT-AVWAR501に対して接続可能なデバイス(スマートフォン、タブレット、パソコンなど)の接続可能台数ですね。
最大登録可能台数 8台
となりますね。
