【コード式・光学マウス】
2023/06/25 06:41
PC作業中、コード式の光学マウスに上から水が少量、かかりました。ポートから外し、さかさまにして、乾かしました。現在、難なく使えていますが、大丈夫でしょうか。また、コードレスマウスの場合と、PCに与える影響は違いがあるのでしょうか。
>ショートで、PC本体にどんな不具合が発生するか、教えていただければ、ありがたいです。
USBポートが過電流で壊れる可能性があります。
中には対策されていて暫くすると復帰するもののありますが全てがそうとは限らないので・・・
>また、最悪の場合、PCの買い替えになることもありますか。
もし故障し使用不能になった場合は最悪そうなります。
>ショートという観点では、無線式の方がリスクとして、有利という理解でよいでしょうか。
そうですね、USBにはレシーバーしか刺さってないのでケーブルが濡れてショートするということはありません。
もし、水などでレシーバーの刺さっているUSBポートが塗れるとなると本体が濡れる事になりますから。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
マウスの中は比較的がらんどうで部品も少なく消費電力も低いのでショートしても壊れにくいです。
なので大丈夫だったのでしょう。
有線式はUSBの電源部分が濡れてショートするとPC本体に影響が出る可能性がありますが無線式だとその可能性は無くなります。
濃やかな回答、感謝しております。
2023/06/25 08:19
濃やかな回答、感謝しております。
>有線式はUSBの電源部分が濡れてショートするとPC本体に影響が出る可能性があります。
→状況により、異なると思いますが、ショートで、PC本体にどんな不具合が発生するか、教えていただければ、ありがたいです。また、最悪の場合、PCの買い替えになることもありますか。ショートという観点では、無線式の方がリスクとして、有利という理解でよいでしょうか。
難なく使えているなら故障は免れたのでしょう。
ありません。
マウスが動かないというような不具合が出てきたら新しいマウスと交換するだけです
故障は免れたこと、理解しました。ありがとうございます。
大変、分かりやすい回答に、感激しました。
