【マウスが使えません】
2023/06/25 11:03
ワイヤレスマウス
M-BL21DB
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
先週の月曜日くらいに落とした後使えなくなりました。(カーペットの上)
ワイヤレスマウスが使えなくなりました。
電池を変えても同じです。
電池が落ちてしまうので、マウスの形が変形してしまったのではないかと思います。
マウスの両脇を手で押さえると電源が付きます。
マウスの修理を希望します。
修理するより買い替えたほうが安上がりです
https://kakaku.com/item/K0001331083/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
M-BL21DBSKBK [ブラック]
最安価格(税込):¥1,345
落下による損傷であれば、非常に残念ですが、有償となってしまいます。
マウスのお値段からして送料や修理費を踏まえますと、買い直されたほうが手っ取り早く、結果的にお安くなるかと存じます。
もし、手先が器用な方でいらっしゃるのであれば、廃棄するつもりで分解し、接触不良に陥っている箇所を復旧すれば改善するかもしれません。
