Wi-Fiが繋がらない
2023/06/25 11:06
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
回答 (5件中 1~5件目)
WRC-1167GS2-B
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2-B.html?_gl=1*1n1njto*_gcl_au*ODU3NjI4OTkwLjE2ODMyNjA4NTU.*_ga*ODc5MzMyMjg5LjE2Njc2OTU2OTc.*_ga_0F81RERH28*MTY4Nzc0MTQ3NC41MS4xLjE2ODc3NDE1MTQuMC4wLjA.&_ga=2.28647167.2118047227.1687741474-879332289.1667695697
Wi-Fiを繋ごうとしている「ご利用の製品」で設定するのでは?
「ご利用の製品名」をお書きになると調べられるかも?
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GS2-B&link_type=2
マニュアルを参考にバンドステアリングの機能を切ってみるとか。
>よくわからない人間が質問していてすいません。
わからないから質問するわけですから、わからない事自体はいいのですが、隣で見ているわけではない回答者に情報が伝わるように書かないと有効な回答が得られないのでもったいないと思います。
>エレコムのルータを使っています。
メーカー名だけではわからないので型番を教えてください。
>エアコンのアプリ設定をしたく(機種変更したらできなくなりました)何度やってもできません。
なんというエアコンのなんというアプリですか?
>エアコンの方に質問をしました。
エアコンの方に質問とは?
エアコンのメーカーのサポートなどに質問したという意味でしょうか?
>回答としてはルータ側にあり、2.4?だけに一時的に設定を変更したらできる可能性があるといわれました。
何がルータ側にあると言われたんですか?
2.4とは?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
>Wi-Fiが繋がらない
どんな端末をなんという無線端末に繋げようとしているのか、プロバイダはどこか、これまでの試したことはなにかなど、なにも書かれていないと回答が難しいので、補足してください。
2023/06/25 11:16
あまりよくわからないまま質問しています。
エレコムのルータを使っています。
エアコンのアプリ設定をしたく(機種変更したらできなくなりました)何度やってもできません。エアコンの方に質問をしました。回答としてはルータ側にあり、2.4?だけに一時的に設定を変更したらできる可能性があるといわれました。
2023/06/25 20:19
エレコムのルーターの番号は
WRC-1167GS2-B
アプリは
ココロエアー
エアコンのサポートに相談しました。
2.4GHzと5GHz
の2.4の電波?だけをひろえるようにすれば良いといわれました。
