『WDC-x1201du3-bのドライバー
2023/06/26 20:56
win10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
『WDC-x1201du3-b
6月25日
この OS は対応しておりません
回答 (5件中 1~5件目)
「この OS は対応しておりません」表示はzipファイルのまま解凍しないで「Setup.exe」を実行すると発生するようです
zipファイルを解凍したうえで再度「Setup.exe」を実行してみてください
解凍ソフトがインストールされていない場合は解凍ソフト入手で解決するかと存じます
>cpuはintel i7、です
そうですか。それならCPUが原因って可能性は無さそうですね。
Windows 10 上書きインストールでアプリやデータを引継ぐ
https://www.pasoble.jp/windows/10/uwagaki-install.html
ダメそうな気はしますが上書きインストールをして見るとか。
施行します。ありがとうございます!
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-X1201DU3-B.html
こちらですか。
https://okwave.jp/qa/q10150617.html
別の製品の話ですが「このオペレーティングシステムには対応していません」と言ったようなメッセージが出るのでしょうか…
まずはWin10がSモードで稼働していないか?確認したりCPUがIntel/AMDでは無くArm系のCPUが使わないないか?確認して見るとか。
ありがとうございます。cpuはintel i7、です
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-x1201du3/win/
ダウンロード
WDC-X1201DU3-B Windows用ドライバー
一度、以下ページからダウンロードしてインストールしてみてはいかがでしょうか?
2023/06/30 04:21
ありがとうございます 凍結は無事に終わっております。
