WDC-X1201DU3-B パスワードエラー
2023/06/27 00:36
WDC-X1201DU3-B
PCのOS windows11 pro/10 pro
新品をEdionで購入→新規にPCに公式ダウンロードページから入手したドライバーインストール→WDC-X1201DU3-BをUSB接続しました。SSIDは拾いますがパスワード入力→接続でエラーになります。
パスワードは数字のみなのでcapsエラーなども考えられません。親機(BUFFALO WSR-5400AX6S-MB)はノートPCなど他の端末は接続できている状況です
<やってみたこと>
別のPC本体に接続してtry→ダメ(同様の現象)
WPS接続→ダメ(クルクルしたあと結局繋がらない)
親機を変更(ASUS RT-AX89X, NETGEAR AXE11000)→どちらもダメ(同様の現象。ノートPC内蔵の無線は接続可能)
なんかWDC-X1201DU3-Bの初期不良の気がしてきているのですが…これまでSSID拾ってて接続できないという初期不良は体験したことが無いので、他に試した方が良いことありますか?
初期不良のような気がします。
USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-X1201DU3-B.html
とはありますね。お心あたりはございませんでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
改善しなければ、初期不良の可能性が非常に高いです。メーカーや販売店にご相談されてみてはいかがでしょうか?
こちらですか。
書かれているからは確かに初期不良を疑いたくはなりますね。
例えばPCが複数台あるなら
Windows 10 をモバイルホットスポット(Wi-Fi)として使う
https://pc-karuma.net/windows10-network-mobile-hotspot/
みたいなので接続テストしたりスマホのWi-Fiテザリングに接続できるのか?テストしてみるとか。
2023/06/27 07:43
ありがとうございます、スマホ側をホットスポットにしてやってみましたがダメでした。初期不良を疑ってメーカーに問い合わせてみます
ありがとうございます、WPAの切り替えはWPS機能を使う際と、WPA暗号系のチップの初期不良を疑ってやってみましたがダメでした。そもそも他の機能はOFFにして動くとしても、使えないと本機を買った意味がないので、初期不良を疑ってメーカーに問い合わせてみます
