LBT-HSC32の充電が接続したらすぐ切れる
2023/06/29 06:06
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
>充電満了ランプを見届けてペアリングも完了、
>iPhoneで利用すると1分で充電して下さい、
>電源切ります…と流れます。
なるほど。充電ケースに装着しても上手く充電されていないか?イヤホン内蔵のバッテリ自体の異常が考えられますね。そうだとすると修理や買い替えって話になるかと。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HSC32MPBK.html
こちらですか。
充電ケースにイヤホンを置いて充電しているってことでしょうか?
「着脱ON/OFF機能」って機能はありますね。その機能の事ではないのだとしたらイヤホン自体の異常?って可能性も。
2023/06/29 07:10
御回答ありがとうございます。
充電満了ランプを見届けてペアリングも完了、iPhoneで利用すると1分で充電して下さい、電源切ります…と流れます。新品の値打ちありませんでした。
