トラックボール EX-G
2023/06/29 09:12
EX-G マウス
M-XT3DR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
半年以上前から
表計算ソフト
Excelやスプレッドシートを 使用してるときに、
ホイールの設定を左右スクロールに設定してますが、
セル上で左右スクロールしようとすると 66や44が入力されてしまう。
過去質問でも同現象が起きているようですね。
ドライバーやエレコムアシスタントを入れ直してみてはいかがでしょうか
https://okwave.jp/qa/q10088828.html
早速試してみます。
