らくちんプリント3.0でのrpファイル枠線不正問題
2023/06/30 15:20
パソコン(windows10 64bit 22H2)
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
らくちんプリント3.0
常時
らくちんプリント3.0でらくちんプリント2.0で作成したファイル(拡張子.rp)はそのまま使えるとあるが、実際に読み込ますとレイアウト枠の表示が歪む、斜線がはいる、などひどいありさま。現象はインストール版でもブラウザ版でも同じ。
さらに、印刷時は一部のみしか印刷しない。枠線印刷の場合は枠もゆがんだまま。
(プリントアウト、pdf等試したが双方同じなのでプリント環境は無関係と思われる)
どの検証をもって上位互換を確認したのかはなはだ疑わしい限りです。
ともかく、対処法を提示いただくか、修正できるまで2.0のインストーラーを再度提供してほしい。
らくちんプリント2.0をお使いの皆様へ
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/previous/
旧らくちんプリント2.0は2020年9月30日をもちまして、サービスを終了いたしました。
とあるので再提供する可能性は無いでしょうね…
お手数ですが、専用コンバータソフトをご利用いただき旧らくちんプリントデータをPDFデータに変換して印刷するか、らくちんプリント3.0を使って、データを作りなおしてください。
ともあるので作り直した方が時間も手間も掛かりますが確実かも知れません…
らくちんプリントはWeb版とインストール版があります。
Web版の場合、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でも同様な症状でしょうか?
インストール版であれば、
・PC再起動
・OSアップデート
・らくちんプリント再インストール
これらをやってみてはいかがでしょうか?
2023/07/03 04:29
再インストール、他のブラウザもすべてテストのうえでの質問です。
使い物になりませんね。
作り直し、ってメーカーは簡単に言いますが、ファイルが40ほどあるので、
回答者様にいう話ではないですが、愛用して損しました。
A-oneに変えます。
2023/07/03 04:25
>専用コンバータソフト
試しましたが、らくちんぷりんと1.0版しか読み込まないようで、2.0版のrpファイルは読み込んでくれませんでした。
作り直すにしてもこのように上位互換がないので、ある分は2.0で使い続けようかと
(以外はA-oneにします)
