Wi-Fiが繋がらない
2023/07/01 10:11
無線LANルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
エレコムWRC2533GS2
朝から使えない様子
再起動等等試しましたが
ダメなようです
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
その他の回答 (5件中 1~5件目)
>朝から使えない様子
昨日迄は使えて居た
再起動等等試しましたが
接続して居るパソコン等の電源はOFFにして、ルーターの電源プラグを抜き、30秒以上放置後ルーターの電源を入れ立ち上がったら、パソコンなどをONにしましたか?
早速のご回答ありがとうございました
知らない事が多すぎてお返事できませんでした。
当初壊れたと問い合わせいたエレコムに原因は無く、NTTドコモ光のルーターに原因があったようです。ご協力ありがとうございました。
かんたんセットアップ4を使ってもダメなのですか?https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
早速のご回答ありがとうございました。
試すのにも知らない事が多すぎて
時間はかかるし、お返事できませんでした。
当初壊れたと思っていたELECOMの商品ではなく
ドコモ光のルーターの故障の様です。
修理まで辿り着きました。
>再起動等等試しましたがダメなようです
ダメだけでは今の状態がわからないので情報を補足してください。
WRC2533GS2と何を繋げようとしているのですか?
プロバイダはどこですか?
マニュアルのどの部分まではうまくいっていますか?
早速のご回答ありがとうございました。
当初壊れたのかと思っていたELECOM商品ではなく、ドコモ光のルーター故障である所に辿り着きました。ご協力ありがとうございました。
早速のご回答ありがとうございました。
2日かかって辿り着けたのはドコモ光のルーター故障の様です。
ご協力頂き大変助かりました。
