WMC-2HC-W
2023/07/01 14:38
===ご記入ください===SoftBank光Internet
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
===ご記入ください===WMC-2HC-W
===ご記入ください===Amazonfire tv stickん乱れ
夜間20:00以降受信画像乱れ夜中まで続く
バンドステアリング機能を無効に変更しどちらか安定する帯域指定にしてみてはいかがでしょうか
手順は下記をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
以下ページの要領で有線にて対処してみてはいかがでしょうか?
http://swknowledge.com/291.html
部品をこのして試してみます。ありがとうございます。
