SoftBank光Internetを使用してます
2023/07/01 14:55
貴社のメッシュ WI FIルーター WMC-2HC-Wを導入すれば
現在二階建ての建物内では一階しか通信が安定して問題なく接続しますが二階には通信画像が乱れ時には通信切断コメントが夜20:00以降頻繁にありAmazonfire tv stick画像を安定して見られません。上記 WIFIルーター設置にて解決できますか
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
mesh構築は親機と中継器間を有線で接続することも可能です
下記をご参照ください
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wmc-s1267gs2-w/WMC-S1267GS2-W_manual_v02.pdf?_gl=1*5m35pp*_gcl_au*MTMxNTE2NzQxLjE2ODM1MTA4MzE.*_ga*MTExOTMxODcwOC4xNjEzNjEwNjYy*_ga_0F81RERH28*MTY4ODM3NzA4Ny4xNzU2LjEuMTY4ODM3NzMyMS4wLjAuMA..&_ga=2.114423111.1771748508.1688346534-1119318708.1613610662
こちらはOKWebという一般Q&Aサイトになりますので 回答はエレコムと無関係な一般人になります
無線電波は障害物に弱く 間にあるもので大きく変わってしまいます
場合によっては1~2mでも電波が届かなくなる
20時以降 インターネット利用者が増えベストエフォートで通信速度が落ちると無線電波で流せる量も減り動画などは影響を受ける部分も多くなってしまいます
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1476164.html
標準は最高画質かな? 標準画質に下げる事でデータ量を削減できるかも知れません
手軽な方法としては スマホのWi-Fiアンテナ 受信強度を参考に機器の設置場所を考える 間取りや建設資材なので難しい部分です 見通し 機器が目視できる場所に設置していくのが確実
2台で足りない場合は中継器として増台する必要があるかも知れませんし ブースター(増幅)機能を持っていないので中継台数が増えると感度が良くても流れるデータに不具合が起きるかも知れません
エレコムは中継器増設は2台までかな?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6052&category=&page=1
有線LAN回線を引きます。
よって メッシュ WI-FIルーター WMC-2HC-Wを購入しても役にたちますか
