ルーターでWi-Fiが使えませんま
2023/07/02 16:16
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GS2-B
部屋の模様替えに伴いケーブルを抜き、再度繋いだところWi-Fiが使えなくなりました。
スマホのWi-Fi選択画面にelecom-のSSIDが出てきません。何度かリセットボタンを押したりWPSボタンを押したのですが紫にpowerボタンが光ったまま(点滅ではないです)動きません。
モデムは全て正常点灯しているのでルーターの問題だと思います。配線は写真を取ってから同様に接続したのでミスはないです。
どうしたらWi-Fiが使えるようになりますでしょうか。
モデムとの接続はLANケーブルでWRC-1167GS2-BのInternetポートに接続ですね。
POWERランプ が 白点灯ではありませんか?
白点灯は子機モードです。
WRC-1167GS2-B電源を切り 本体背面の動作モード切り替えスイッチが「ルーター」の位置に切替え電源を入れ
緑点灯(ルーターモード)になるまで待ちます。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/02/
POWERランプ が 緑点灯にならずスマホのWi-Fi選択画面にelecom-のSSIDが出ないならWRC-1167GS2-Bの故障でしょう。
POWERランプ が 緑点灯になりWi-Fi接続できるよになっても
何度かリセットボタンを押し初期化されているなら
インターネット接続設定が必要かもしれません。
かんたんセットアップガイドを参考に
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/wrc-1167gs2_setup_v01.pdf?_gl=1*13facm9*_gcl_au*MTQ3MTYyMTMzMS4xNjg4MjgzNDcw*_ga*ODg0NzcxNzMwLjE2ODgyODM0NzA.*_ga_0F81RERH28*MTY4ODI4MzQ2OS4xLjAuMTY4ODI4MzQ2OS4wLjAuMA..&_ga=2.47798179.507936320.1688283470-884771730.1688283470
こちらも
その他の回答 (4件中 1~4件目)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ご使用のモデムに省電力モードと書かれているボタンがありますか?
その省電力モードになっているとWi-Fiが使えません
Wi-Fiが使えなくなる省電力モードなんて何の意味があるのか分かりませんが、試してみてください。
それがダメであったり、そもそも省電力モードがない場合はお使いのモデムの取り扱い説明書を見るといいと思います。
だいたいの取り扱い説明書にはランプが何色で点滅時にはどういう状況である。点灯時にはどういう状況であるという解説が載っているのと思いますから。
もしも取り扱い説明書がないならネットで探せば見つかる可能性があります。Wi-Fiが無くてもスマホでもともと使えるギガがあるでしょうから取説を見つけるくらいは出来ると思われます
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2-B.html
こちらですね。
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してもダメだとなるとルーター自身の故障?も疑われるかも。
スマホ以外に有線LANで繋げられるPCをお持ちなら有線LANでルーターに接続してルーターの設定を変更してみる手はあるんですけどね…
