無線LANアダプターの不具合
2023/07/03 21:00
デスクトップ(マウスコンピュータ)
windows 11
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
無線LANアダプター(子機)
WDC-433DU2H2-B
最近、パソコンを買い換えたら、不具合が発生
パソコンを買い換えたので、使用していた無線LANをセットアップして、ネットに接続してしばらくすると、途切れてしまうので接続をクリックするとネットワークが見つかりませんとメッセージが出て、その次にハードウェアが認識できません。とメッセージが出て使えません。再度ドライーバーをインストし直してみると、接続できますが、数分で同じ現象で接続不可になってしまいます。買い換えるまでは、なんともなかったのですが、何が原因でしょうか。
回答 (6件中 1~5件目)
下記を参考に更新をお試しください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8521
Windows 11には対応していないのではありませんか。https://www.elecom.co.jp/products/WDC-433DU2H2-B.htmlの対応OSに書いてありませんよ。
ありがとうございます。1週間ぐらいは問題なく動いていました。
こちらですか。
WDC-433DU2H2-B Windows用ドライバー
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-433du2h2/win/
と言うのはありますが対象OSにWin11の記載はないですね…
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WDC-433DU2H2-B&link_type=1
でWin11の対応状況確認する限りは〇となっているので使えるとは思います。恐らくWin11なら自動で認識したドライバで問題ないのだろうと思います。
とあるので前のPCがまだ手元にあるならそちらで動作検証してみるとか。また別のPCで動作検証出来ればその無線LAN機器自体の故障か?どうか?見えてくるかも。
Win11のPC側で出来ることはWin11の上書きインストールやリカバリぐらいでしょうか…
ありがとうございます。最初は(1週間)は動作していましたが、突然このような症状になりました。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ありがとうございます。ルーターではなく子機が問題になっていますので、ノートパソコンや、携帯は問題なくつながっています。最終的にハード的に認識できません。とメッセージが出てきてしまいます。
