IP アドレスのポイントの変更はできますか?
2023/07/04 12:45
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GS-B
有線LAN
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
IP ポイントの変更はできますか?
端末側のIPを固定されたい場合は下記設定を
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6014
ルーター側のIPを変更したい場合は下記手順で管理画面へアクセスし、WAN&LAN→LANから変更可能です
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7563
固定DHCP設定を利用することで変更することは可能です。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/04/
>IP ポイントの変更はできますか?
まず、IPアドレスはポイントではないですよ。
それと、このアドレスだと、DHCPなので、
毎回、開いてる物を割り当ててるだけなので、
変更する意味がないのです。
どうしてもという事であると、
DHCP貸出範囲を狭めて、同一セグメント内に、
未使用のIP領域を作り、そこに固定IPで登録、
ルーターが持っているGWを手動設定すればOKです。
(通常は、先頭アドレスになります。今回の場合は、192.168.1.1など)
が回答ですが。
恐らく、やらない方が、良いかとは思います。
面倒になるだけでしょうから。
後はMAC登録で、優先割り当てのIPをルーターに
登録するかも、やり方としてはあります。
