WRC-1750GST2でネットが正常に繋がらない
2023/07/04 19:38
ノートパソコンとスマホ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1750GST2
・発生時期
今日の18時頃
ネットに繋がらなくなりWebを開こうとするとルーターのセットアップ画面が出るようなった。
ルーターとモデムを再起動しても変わらず。
セットアップを完了させるとネットに繋がるようになったが一部のサイト(今のところ確認できたのはまとめブログ系)を開こうとするとルーターモードが開いてしまう
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1750GST2.html
こちらですか。
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
2023/07/04 20:54
リセットを試してみましたが特に変化無しでした
ありがとうございます。一つ一つやってみたところ
バンドステアリングをオフにしたら直りました。
