右クリックすると、何も表示されない時がある
2023/07/04 20:46
ノートパソコン
M-XGL20DLBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
以前の有線のマウスはほとんど右クリックすると、印刷等の表示があった。
印刷のところから入力しても、きちんと表示があった。
右クリックすると、「印刷」など、でてくるときと、何も出てこないときがある。印刷のとこからクリックしても「プレビューを読み込んでいます」となるものの、中身何も読み込んでくれない。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGL20DLBK.html
こちらですね。
ブラウザからの印刷でしょうか?開いているサイトによっては右クリックを禁止するような設定をしていることもあります。
またマウスの右クリックのボタンの異常?って可能性もありますね。
>印刷等の表示があった。
その有線マウスをまだお持ちならそちらで動作チェックをしてみるとか。
またない場合は1000円しない程度で売っているUSB接続の安いマウスを購入して取り付け動作チェックしてみるとか。
これでM-XGL20DLBK自体の不良か?どうか?見えてくるかも。
Webページ以外の印刷は正常なのでしょうか?
PDF化してから印刷してみるとか。
また、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でも同様な症状でしょうか?
Web上のものを印刷する時であれば、「Ctrl+Shift+P」でプリンター選択画面を出し、そこで適切なプリンターを選択することで印刷設定が可能となります。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
Edgeの場合ですと、以下のような症状が確認されております。
https://www.nichepcgamer.com/archives/microsoft-edge-print-problem-ver-109.html
それでもうまくいかないようであれば、Webサイトをスクリーンショット保存する方法もあります。
保存した画像を印刷するので確実ですね。
https://dekiru.net/article/21316/
ありがとうございました。制限がかかっていました。たすかりました。
