WRC-2533GST
2023/07/05 17:22
スマホ
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GST2
無線LAN
6月5日の夜中
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
間違って線を抜いてしまって慌てて差しましたが繋がらなくなりました。初期化してWi-Fiを繋ぎ直してもかんたんセットアップ4に飛びません。
今はPowerは緑で2.4GHzと5Ghzが交互にチカチカしています。
回答 (5件中 1~5件目)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ランプ挙動自体は正常です
かんたんセットアップが起動しないのであれば、下記をご参考に手動設定を施してみてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7563
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
もしPCをお持ちなら有線LANで繋いでルーターの設定をして見るような手が使えるんですけどね…
あと他の方が回答されていますが抜いた線を刺し直す際に刺す場所を間違えていないか?確認するとか。
またあとルーター本体にある動作モードの切り替えスイッチがルーターになっているのか?念の為、確認してみるとか。
下記マニュアルの5-Bの手順まで進み、elecomのURLをブラウザに打ち込んだところ、何も表示されないということでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/WRC-2533GST2_setupguide_v01.pdf
何の線を抜いてしまったのか不明ですが、ケーブルを差す位置を間違えていませんか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST.html
こちらですか。
>初期化
はルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットしたってことでしょうか?
そうであればもう一度リセットし直して見るとか。
2023/07/05 17:45
リセットし直しましたがやはり繋がりません...
