マウス M-IRO7DRSでレノボを使うには
2023/07/05 20:42
レノボ FOGH00CSJPデスクトップパソコン
==M-IRO7DRS
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
本日16時頃
3日前にレノボを購入、マウスとキーボードは付属品を使っていましたが、マウスの音が大きく今まで使っていた「エレコム」製のマウスに変えました。
デスクトップでは動きますが、エクセルの入力が全く反応しません。
マウスの電池を入れ替えたりしましたが駄目でした。
レノボのマウスでは入力できます。
https://www.elecom.co.jp/products/M-IR07DRSBK.html
こちらですね。
>デスクトップでは動きますが、
>エクセルの入力が全く反応しません。
デスクトップ画面ではマウスカーソルは動くがExcelでは動かない?って意味でしょうか??
特定のマウスが特定にアプリで動かないって言うのは考えにくいですね…
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://itojisan.xyz/trouble/24054/
早速のご回答ありがとうございます。
質問の説明不足でした。
今の状況は、レノボパソコン(windws11)・レノボキーボード・レノボマウスで、この補足説明もエクセルも入力出来ます。
でも、ELECOMのマウスに変えると入力のキーボードが全くダメです。
ただ、デスクトップ上ではマウスは動き設定等の立ち上げはできます。
ELECOMマウスではレノボキーボードが動かないのでしょうか。
2023/07/05 21:59
早速のご回答ありがとうございます。
質問の説明不足でした。
朝早くにすいません。
今朝もダメです。
パソコンを立ち上げ、最初のWindws「PIN」入力からできません。
このお礼内容入力は、別のパソコンからです。
ちなみに、マウスはレノボ付属品を使っています。
どう対処したら良いでしょうか。
