無線式光学マウス led発光が弱く機能不良
2023/07/06 20:38
ノートパソコン
M-D20DR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
不明
10年前位正常使用していましたが、その後お蔵入りで最近使おうとしましたが動作しません。SWをONで上面の赤色LEDは正常に発光しますが、底面の赤色LED発光が微弱でマウスとして機能しません。
USB受光側は正常動作表示しています。
発光しないなど同種の故障等の修理で知見のある方アドバイス下さい。
https://www2.elecom.co.jp/peripheral/mouse/m-d20dr/
こちらですか。同じマウスは所有していないので実機で確認したりはできないです。
可視光が使われているモデルなら恐らく結構強めに発光するとは思います。
>発光しないなど同種の故障等の修理で
>知見のある方アドバイス下さい。
流石に修理に経験はないですね。実際に分解して同じタイプのLEDを探して付け替えるような手もあるのでしょうけど相当慣れていないとまず無理でしょうね…こう言う場合は普通は買い替えです。
発光を強くするにはLED交換をします。もしそれでも弱い場合はLEDの駆動回路が駄目になってる可能性がありますが、その場合LEDへの直列抵抗に並列に抵抗を接続して電流を増やしてみるのも良いです、これでも駄目なら使えません。
LEDは以下から似てるものを選べば問題ないです。LEDは色と大きさでスペックはほぼ同じですから。
https://akizukidenshi.com/catalog/c/cled/
距離はどのくらい離れていますでしょうか?10cm以内で動かしてみた場合はどうでしょうか?
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
発光ダイオードが寿命で切れることは聞いた事が無いのですが。例えばマウスパッドの代わりにA4用紙を敷いて動作確認されてみてはいかがでしょうか?
