液晶ディスプレイ(外付け)の電源が切れない
2023/07/07 10:17
・液晶ディスプレイ
・アイ・オー・データ A22
ノートPCに外付けの液晶ディスプレイを接続して「セカンドスクリーンのみ」で使用しています。
ノートPCを持ち出して使用し、再度HDMIケーブルでディスプレイに接続したとき、時々ディスプレイに画像が出力されない場合があります。
HDMIケーブルを抜き指ししても変化なく、電源ランプがオレンジのままなので電源を切ろうと電源ボタンを押しても電源が切れません。
仕方なく電源ケーブルを抜き差しして対応していますが、何か方法はありますか?
https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-ah221xdb/
このあたりのディスプレイでしょうか?
他の方が回答されていますが恐らくスリープ状態になっているのかな?とは思います。
普通は映像信号がディスプレイに入れば画面が映るようになるとは思うんですけどね。
https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd_229234/index.html#p1_1
例えば入力切替のボタンを押して見るとか…
電源ランプがオレンジのまま点灯している、ということは節電モードに入っていることを示しています。
回避したいのであれば、
1)節電モードを解除する
2)離席時にモニタの電源を意図的に切るようにする
のいずれかが手っ取り早いかと思われます。
メインメニューを開き、「本体動作」→「節電」を切に設定する、映像信号検出を「自動」ではなく「手動」にする、等を試されてみてはいかがでしょうか。
以上、ご参考まで。
ご回答ありがとうございます
節電、信号手動試してみます
接続ポートを挿し直す順番やタイミング、電源の入れ方などを一通り変えながら変化するかどうか試してみてはいかがでしょうか?
モニター⇔PC
モニター1⇔モニター2
接続してから電源を入れる⇔電源を入れる前から接続しておく
など
・ノートパソコンとディスプレイの接続が正しく行われていることを確認してください。
使用しているケーブル(HDMI、VGA、DisplayPortなど)を挿し直してみてはいかがでしょうか?
・ディスプレイ上で正しい入力ソースが選択されているか確認してください。
一旦他に切り替えて戻すとか。
・電源の入れ方に工夫をしてみる。
ケーブルを挿す前にディスプレイの電源を入れておくとか。
・ノートパソコンのグラフィックスドライバーが最新版に更新されているか確認してください。
・ノートパソコンのディスプレイ設定を確認
・別のディスプレイやケーブルを試す
こんなところでしょうか。
他のPCでも同様の症状ということで初期不良の可能性も非常に高いです。
改善しないようであれば、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
丁寧な回答ありがとうございます
機器はアイ・オー・データでしたので、ここではなくすみませんでした。
対応方法ですが、おおむねやってみましたが、ダメでした。
200台導入して、ほぼ同じ動作なので、初期不良ではなく特性なのでしょうね。
ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り、スリープモードになっていると思います。
この機種が、外部信号でスリープから脱出できない仕様になっているのだと思います。
