筐体が熱くなる
2023/07/07 15:01
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ドッキングステーション
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DSTーC12SV
MacBookAir2020・M1モデル
2023/07/5〜
DST -C12SV・2023/7/5・アマゾンで購入
MacBookAir2020・M1モデルのHUBとして購入しました。
使用中に筐体が熱くなるのですが、発火の心配はないですか?
非常に熱くなってます。
SATECHの製品を使っていましたが、やはりこれも熱くなるので
エレコム製のものに変えてみました。H DMIケーブルはエレコム製の物を使い、モニターに接続しています。
心配ないでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/DST-C12SVEC.html
こちらでしょうか?
「動作環境:5~40℃/10~90%RH」みたいな記載はありますね…
ただこちらはこの危機を使うときの周りの環境の話なので本体の温度って訳では無いです。
筐体・本体が熱くなるのはある程度想定内ではあります。40~45℃程度なら問題にはならないと思います。例えば手にも持てないほど熱さ、50~60℃又はそれ以上の温度だと流石にダメですが。
ここで「安全です」と言質を取られたとしても万が一の際に何の効力もないと思いますので、メーカーサポートへお伝えいただくのが一番かと存じます
ご回答ありがとうございます。
まだOKWAVEの使い方に慣れておらず、ご連絡が遅れてすみませんでした。
メーカーサポートへ連絡してみます。
発火の心配はありませんが、マザーボードやコネクタなどに負荷がかかり故障に至る恐れがあります。
触れないくらい高温になるようでしたら、MacBookAir2020・M1モデルとの相性が悪い、もしくは初期不良の可能性が非常に高いです。
購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
お世話になりました。
筐体は触るとやはり熱く、ずっとは触れない感じです。
メーカーコールセンターに問い合わせしてみます。
ご回答ありがとうございます。
まだOK WAVEの使い方に慣れておらず、ご連絡が遅れてすみませんでした。
筺体が熱くなるのは、やはりある程度想定内ですかね。ネットで色々と調べたりして、熱くなることは本製品に限らず、書かれていたりするので、どうしたらいいのかと思ってちょっと不安になってました。
ずっと手に持つのは、ちょっと熱いので、離してしまうという感じです。
メーカサポートへの問い合わせを含めて、様子をみて対応します。
