MPA-C35DBKでスマホに直接録音したい
2023/07/07 15:15
シャープのスマホ
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
スマホ AQUOS SHG06
キーボード ヤマハpiaggero np-11
キーボードの音声を直接スマホに録音したいです
御社のMPA-C35dbkを使って可能でしょうか
宜しくお願い致します
カタログスペックからの推測での回答となります。
キーボードのヘッドフォン端子からの出力をスマホ用のオーディオインターフェイスを介してスマホに入力してスマホ側の録音アプリで録音ということができるのではないかと思います。
オーディオインターフェイスは下記のような製品があります。
【GO:MIXER】
https://www.roland.com/jp/products/gomixer/
こちらにnp-11のヘッドフォン端子からステレオミニケーブルをつなぎ、GO:MIXERとAQUOS SHG06はUSBケーブルでつなぎます。
スマホ側は録音アプリが必要となります。
また、音声を切り替えるアプリも必要です。
参考
Androidスマホで外部入力で音声録音【追記あり】
https://note.com/frandroid/n/n34e7264e9d29
以上でできそうな気がしますが、あくまで予想ですので参考程度にしてください。
