Bluetoothイヤホンの一部対応とは?
2023/07/07 23:20
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ワイヤレスイヤホン
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LBT-TWS10BK
Bluetooth
7月7日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
対応機種を調べたら「一部対応、もしくは対応していません」と書いてあったのですが、一部対応の具体的な説明が知りたいです。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS10BK.html
こちらですか。
https://vivr.elecom.co.jp/1/audio
に記載のある電話やチャットで直接エレコムに聞いてみないとわかりません。
ヘッドホンを接続しようとしている機器側で対応するBluetoothのプロファイルがHFP, HSPだけに限りられたりするので一部対応とかって書いている可能性はあるかも知れません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
エレコム側やユーザー情報である程度の提示はできますが 非検証の製品は多過ぎて不可能と思います
動作確認していない機種は対応とも非対応とも判断できないので 何も提示しないのが一般的です
エレコムショップで購入した何人かのユーザーが正常作動の情報を書き込めば対応機種として追加されるかも知れません
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS10BK.htmlに対応表をクリックして調べてください。
Bluetoothの規格(通信方式)にどちらかが対応していなければ誤動作や正常動作しない可能性はありますね。
距離を近づけてみる
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
高速スタートアップを無効にする
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
お陰様で解決しました。ありがとうございます。
