elecom ルーター
2023/07/08 00:08
ルーター
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WMC-C2533GST-W
無線LAN
7月7日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
IPアドレスが取得出来なかったので、ルータを初期化したのですが、画像の認証コードと認証パスワードが書いてある紙を紛失しました。この場合WiFiの名前とパスワードを再設定するのはダメですか?どうすればいいですか?
貼付画像はPPPoE設定画面なのでプロバイダ発行の認証IDと認証パスワードが必要です
ルーター本体に記載されているものとは異なります
別件として、ルーター添付のSSIDや暗号キー紛失の場合は下記方法で確認可能です
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7575
>pppor回線を押したら出てくる認証コードと認証パスワードが書かれた紙が無い
それはelecom ルーターには付属していません。
ご利用のプロバイダの設定についての書類をご確認ください、
紛失されてるようでしたら、プロバイダに問い合わせるしかないでしょう。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-C2533GST-W.html
こちらですか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-c2533gst/usersmanual/04/
言われているのはかんたんセットアップシート(初期値)って紙でしょうか?
初期設定のパスワード:
ランダムな英数字(スライドパネル裏側に貼ってある暗号化キーラベル、または付属のかんたんセットアップシート(初期値)に記載)
とあるので
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-c2533gst/usersmanual/02/
スライドパネルを持ち上げて裏側を見てみるとか。
2023/07/08 00:34
型番合ってます。簡単セットアップシートはあるのですが、初期化後にスマホで管理画面にアクセスして、簡単セットアップ4ってやつのpppor回線を押したら出てくる認証コードと認証パスワードが書かれた紙が無いって事です
