マウスは故障でしょうか
2023/07/08 14:44
・ご利用の端末タイプ・OS(例:タブレット・記入ください===
ノートパソコン
===M-XGSご===
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
===2週間前ぐらい===
===スクロールが反応しなくなりました
使える時も有りで不安定です
まずはマウスの型番を書きましょう。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGS10DBBK.html
とかでしょか…
ワイヤレスマウスなら電池の交換をしてみるとか。Bluetooth接続ならペアリングをやり直して見たりしてみるとか。
またマウスとPCの距離が離れているよう近づけて見るとか。
それでもダメならマウス自体の故障?などが疑われてきます。
おそらく、センサーに不具合が生じているのではないかと存じます。
・ゴミやほこりの噛みこみ
・油切れ
・部品故障
分解が一番確実ですが、自信がないようでしたら、掃除機やエアーダスターでほこりを飛ばしてみるという方法くらいしかありませんね。
100均など安価なもので代用し、正常に動くかどうか判断することで問題の切り分けが可能かと存じます。
システムの不具合であれば、USBの挿す位置を変えたり、電池を交換してみてはいかがでしょうか?
以下ページでマウス感度確認で確認されてみてはいかがでしょうか?
https://www.onlinemictest.com/ja/mouse-test/
