無線LAN
2023/07/09 19:51
無線LAN(WTC-C1167GCシリ-ズ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
突然Wi-Fiが切れました繋ごうと
試みましたが、簡単セットアップシートとスライドの分のパスワードが違うのでどちらに合わせたら良いか
一応両方しましたが全て却下
次の日光電話が繋がりませんでした。未だに繋がっていません・発生時期(※ご使用できた時期がない場合はその旨、記載ください)
突然Wi-Fiが切れて、簡単セットアップシートとスライドのパスワードが違うとのことで、お困りのようですね。
簡単セットアップシートとスライドのパスワードが違う場合は、どちらのパスワードも試してみて、どちらが正しいのか確認してみてください。それでも繋がらない場合は、無線LANルーターの電源を一度切り、5分ほど待ってから再度電源を入れ直してみてください。それでも繋がらない場合は、無線LANルーターの設定をリセットしてみてください。
無線LANルーターの設定をリセットすると、無線LANルーターの設定が初期化されるため、設定内容を再度入力する必要があります。設定内容については、無線LANルーターの説明書を参照してください。
それでも繋がらない場合は、無線LANルーターの故障や、無線LANルーターの場所が悪いなどの原因が考えられます。無線LANルーターの故障や、無線LANルーターの場所が悪い場合は、無線LANルーターのメーカーにお問い合わせください。
