ワイヤレストラックボールが急に繋がらなくなった
2023/07/10 10:28
ワイヤレストラックボール
M-HT1DR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
金曜日(3日前)まで支えていました,今朝開いたらつながりません
電池を変えてドライバーをアンインストール後新しくインストールしました。
が依然としてつながりません。
距離はどのくらい離れていますでしょうか?10cm以内で動かしてみた場合はどうでしょうか?
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
また、メーカー保証期間内であれば、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後6ヶ月以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/trackball/m-ht1drbk/m-ht1drbk_v2.pdf?_gl=1*w4g7kf*_gcl_au*NTk4NjE1ODI4LjE2ODg5NTcxNTk.*_ga*MTE3MDExMDczNi4xNjg4OTU3MTYw*_ga_0F81RERH28*MTY4ODk1NzE2MC4xLjEuMTY4ODk1NzIyNC4wLjAuMA..&_ga=2.169617953.1829281607.1688957161-1170110736.1688957160のトラブルシューティングをもう一度確認しましょう。ダメなら故障の可能性大。
https://www.elecom.co.jp/products/M-HT1DRBK.html
こちらでしょうか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-HT1DRBK&link_type=3
言われているドライバはエレコム マウスアシスタントでしょうか?こちらはインストールしなくてもトラックボールとしては使えます。
仕様を見ると専用のUSB接続のレシーバーが付属したタイプでそのレシーバーとトラックボールとのペアリングをやり直すことはできないですね。
現状では別のPCに繋いで動作チェックしてみるぐらいです。それでもダメなら修理が必要かと。
