wi-fiが切れてしまう
2023/07/10 14:21
デスクトップPC、スマホ、テレビ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST2
3日前購入日から
下記にて環境を構築しています。
ONU→有線接続→光BBユニット(wi-fi付)→有線接続→PC(iMac)→有線接続→WRC-2533GST2→有線接続→テレビの順番で繋いでいます。
この状態でスマホのwi-fiを繋ぐと、しばらくするとインターネット未接続となってしまいます。
また、PCのメールやネットにつなぐと、やはりスマホのwi-fiが切れてしまいます。
何が問題で、解決策はあるのでしょうか?
因みに、光BBユニットとWRCは離れた場所にあります。
どなたかご教示いただけると幸甚です。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
光BBユニット(wi-fi付)の配下にWRC-2533GST2を設置する場合は、WRC-2533GST2の動作モードをAP(アクセスポイント)へ変更することでダブルルーター環境による不安定は解消できます
それとは別に光BBユニット(wi-fi付)の無線とWRC-2533GST2の無線が干渉し不安定なのであれば、どちらかのチャンネルを変更することで安定性向上が見込めます
下記をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7882
ご回答ありがとうございました。
アクセスポイントとして設定しましたが、やはりダメでした。
その後色々試した結果、光BBのWi-Fiを無効にし、テレビの有線接続を無線接続に切り替えたら、問題無く接続できました。
多分、テレビの有線接続が悪さになっていたと思うのですが、何故なのかはよく分かりませんでした。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
こちらですね。
書かれている構成だと恐らく「光BBユニット(wi-fi付)」にルーター機能があるかな?とは思うのでWRC-2533GST2はルーター本体にある動作モード切替スイッチでアクセスポイントモードにした方が2重ルーターの心配がなくて良いかな?とは思います。
スマホだけWi-Fi接続が切れてしまう理由までは流石にわからないですね。普通は考えにくい現象ですので。
WRC-2533GST2の本体にあるリセットスイッチを使ってリセットしてみるとかでしょうか…
ご回答ありがとうございました。
電話は無し?なら、光BBユニット(wi-fi付)の代わりにWRC-2533GST2を設置して、各デバイスをWRC-2533GST2に無線でつなげれば良いのではないかなあ?
ご回答ありがとうございました。
記載し忘れていましたが、光電話が繋がっているのでルーターの変更はできませんでした。
何故なのかはよく分かりませんが…。
ご回答ありがとうございました。
教えて頂いた手順で再起動してみましたが、やはりダメでした。
