WTC-C1167GC-W 接続ができない
2023/07/10 19:46
ノートパソコン・タブレット・モバイル
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WTC-C1167GC-W
昨日から
Wi-Fiのルーターを新しくしたので、中継器の接続も変更したいのだが、うまくいかない。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
有難うございました!!
繋がりました!!
感謝です。
