EHB-UG2B16-PLのWeb設定画面
2023/07/12 09:17
・ご利用の製品(例:アダプタ)
PoEスイッチングハブ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
EHB-UG2B16-PL
PoE機器を10台接続し稼働中
導入は2021/3
私が管理Web画面表示をしたのが最近(2023/7)です。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
管理Web画面表示するとEHB-SG2B08の画面が表示され、
ポートが8ポートしか制御できない
何か情報頂けるとありがたいです。
ご提示の型番はアンマネージモデルですので、Web管理の対象機種ではないと思います。
https://www.elecom.co.jp/category/oth_hub_business_lineup/
アンマネージドモデルというものがあることを知りました。
「管理画面は表示されているが保証されていない」、ということですね。
