困っていること
2023/07/12 12:56
M-XGM20DL
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
マウスの機能として、ボタンの機能割り当てを好きなように設定でき、大変作業効率が良くなったのですが、特定のアプリ?プログラム?ではボタンが効きません。(Excelなどでは使えます。)私が使いたい、ctrl+Cとctrl+Vが効きません。(なぜかページの最小化は使えました。)そういった、特定のアプリなどで機能割り当てが無効となることはあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGM20DLBK.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-XGM20DLBK&link_type=3
言われているはエレコムマウスアシスタントってソフトでしょうか?
>特定のアプリなどで機能割り当てが
>無効となることはあるのでしょうか。
無効かどうかは何とも言えませんがうまく割り当てた動作をしない場合はあるようです。
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/
・PC再起動
・WindowsUpdate
・エレコム マウスアシスタント再インストール
・高速スタートアップをオフにして再起動
これらをやってみてはいかがでしょうか?
改善しないようであれば、仕様かもしれません。
具体的な操作不可能なアプリ名を存じませんが、非常に残念ですが、そこまでサポートしていないのかもしれません。
