WiFi中継器
2023/07/13 21:28
・ご利用の製品(例:アダプタ)
Wi-Fi中継器
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
WTC-300HWH
無線LAN
現在
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
ファームウェア更新したいのですが、管理画面にログインできません。親機の管理画面にいけるのですが、中継器
の管理画面にいけません。
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-300HWH.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WTC-300HWH&link_type=2
にある「ユーザーズマニュアル [PDF形式]」の28ページあたりを参考にして見るとか。
中継器モードで動作している時のこの機器の設定画面を開くには、ブラウザで開くページのIPアドレスを192.168.*.252を開けば設定ページが開けます
この場合、親機になっている機器の電源を落としてしまっては、設定ぺージは開けなくなってしまいます
親機の電源は落とさないように
ページを開こうとするPCやスマホを中継器モードで動作している機器か、元の親機に接続させた状態を作る
この状態でPCやスマホのIPアドレスがいくつになっているのかを調べる
この時に192.168.1.3などのIPアドレスがIPやスマホに設定がされてるなら 192.168.1.252のページを開くようにすればいいという事です
回答いただきありがとうございます。私のミスでIPアドレスをまちがってました。無事に管理画面が表示されファームウェア更新ができました。ありがとうございました。
