中継機モード変更後の設定方法を教えてほしい。
2023/07/13 22:33
Wi-Fiルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GHBK2-S
中継機モード変更後ずっと
無線LAN Wi-Fiルーターを中継機モードに変更しました。変更後に気づいたのですが、2.4GHzしか中継していない様子で5GHzを中継させたいです。
しかし、中継機モードに変更してからの詳細設定メニューへのアクセス方法がわからず、周波帯の変更ができておりません。
ユーザーズマニュアルの205ページも試しましたが、ページが変更されませんでした。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2-s/WRC-1167GHBK2-S_UM_v01.pdf?_gl=1*1unnrk2*_gcl_au*NzMwMzIzMzc2LjE2ODkyMjc3NDg.*_ga*MTQ2MTEyOTExMC4xNjg5MjI3NzQ4*_ga_0F81RERH28*MTY4OTI1MDc0MS4zLjEuMTY4OTI1MzI2NS4wLjAuMA..&_ga=2.214437845.334652496.1689227750-1461129110.1689227748
対応方法を教えてください。
192.168.2.1で設定が開かないということですね。
でしたら、PCの設定は変えずに、直接中継機のIPアドレスをしてしてみてはどうでしょう。
中継器の管理画面にアクセスしたい(設定完了後)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7516
192.168.0.251
192.168.1.251
辺りで開けばラッキーかな。
同一ネットワーク内に接続されている機器のIPアドレスを特定する方法
https://l.pg1x.com/5tyjhhneWxdCtohm8
中継器モードで動作している場合見かけ上は片側の周波数帯の通信しかしていないように見えるようになります
つまり自分から見て上位の位置にある機器(親機)と5.0Ghz通信すると下流方向(PCやスマホなどのクライアント機器)とは2.4Ghz周波数帯で通信を行います
こうゆうように2つの通信経路を同時に使う事によって通信速度の低下が起こらないようにしているのです
このような仕組みが無い中継器はデータがいったりきたりするので通信速度が半減します
これを防ぐために一方通行の通信経路を2つ作って速度を上げているのです
よって今の状態は正常な動作しています
マニュアルの199ページに赤字で書かれています
中継器モードで動作している場合、設定ページを開くなら192.168.2.1で開けると思いますけどね
開こうとしているPCやスマホのIPアドレスは手動で192.168.2.***アドレスに事前に変更させておく必要がありますけどね
