WRC-X6000QSでPS5のPSNが切れる
2023/07/14 00:05
ルーター
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X6000QS
有線LAN
いつも
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
PS5を接続して使っています。数分置きにPSNから切れてしまい、ログアウト状態になってしまいます。前のルーターでは起きなかったのですが。
ルーターの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X6000QS-G.html
こちらですか。
同じ製品もPS5も所有していないので実際に確認する手段が無いです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X6000QS-G&link_type=2
ダメそうな気jもしますがルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
丁寧に回答していただきありがとうございます。残念ながらまだ解決には至ってませんが色々と原因を探っていこうとおもいます。
