ELECOM CD/DVD用ラベルの印刷
2023/07/14 16:33
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
Canon
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
TS8430 2年
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
ELECOM ED-UDVD2 M26
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
らくちんプリント3.0
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
TS8430での用紙設定方法がわからない。
https://www.elecom.co.jp/products/EDT-UDVD2.html
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/ts8430
こちらでしょうか?
「らくちんプリント3.0」から印刷する分には
印刷画面を開く
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p27.html
用紙設定などは特に必要なさそうな気もしますが…
用紙の縦横サイズを設定する(ユーザー定義用紙)
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TS8430%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_print_custom.html
などを参考にすればユーザー定義で用紙サイズを指定したりはできます。
用紙サイズの一覧の一番下にユーザー定義がありますのでクリックしてこちらでサイズを指定してみてはいかがでしょうか?
他社プリンターですが、参考になりますでしょうか?
【インクジェット/レーザー プリンター】任意で用紙サイズを設定したい(ユーザー定義サイズ)
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/13496/
用紙: 幅148mm ×奥行148mm のサイズに設定して印刷してみてはいかがでしょうか?
また、作成についてはらくちんプリント3.0をご使用ください。
そもそも、幅148mm ×奥行148mm のサイズに設定の方法がわかりません。
よろしくお願いいたします。
