電源タップ ECT-03WH USBから充電
2023/07/15 01:29
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
電源タップ USBタップ 2.4A (USBポート×3 コンセント×2)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
ECT-03WH
iPhone8とiPhone11をUSBから充電
使用してすぐ。
iPhone8とiPhone11を同時にUSBポートから充電しようとすると症状か発生、両方のスマホが充電を何度も接続し直しすのをくりかえして充電が始まらない(接続した時の「ポンッ」という音が繰り返される状態)
USBポートから出力されるワット数が足りないことが原因で症状が発生しているのでしょうか。
USBーAポート最大12Wと記載がありました。
あまり詳しくなくどなたか分かる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/ECT-03WH.html
上記webにも記載がありますが、USBポート(3個口)は「最大供給量が12W/1口あたりの最大供給量も12W」です。
すなわち、iPhone8とiPhone11を2台同時に接続した場合、最大で各ポートには6Wしか流せないことになります。
ただ、1口あたりの最大供給量が12Wなので、iPhone8も12も「12W出せるなら出してー」というモードで充電待機モードに入りますが、実際には6W程度しか出てこないので、質問者様がお考えのとおり「両方のスマホが充電を何度も接続し直しすのをくりかえして充電が始まらない」という状態になります。
なので、残念ながら、「USBポートは3口ついているが、iPhone8と12を同時に充電することはタップの出力が足らないのでできない」ということになります。
高出力(30W)の製品としてはT-U03-3310BKがあります。
https://www.elecom.co.jp/products/T-U03-3310BK.html
この製品はUSB-Aが2口、USB-Cが1口ありますが、USB-AはECT-03WHと同様「合計12W/1口最大12W」なのでiPhone2台を接続することはできません。
USB-AとUSB-Cの組合せであれば2台同時の充電が可能です。
(USB-Cは20Wまでの供給が可能なため)
残念ながら、「1台はタップのUSB端子から直接充電、もう1台はタップのコンセントに別のUSB/AC充電器を取り付けて、そこから充電」という形にするしかありません。
以上、ご参考まで。
教えていただきありがとうございます!
ちゃんと確認して購入すればよかったです…
