MACアドレスについて
2023/07/15 16:49
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST2
2.4GHzから2.4/5GHzに変更したところ、MAcアドレスが初期値とは異なるアドレスになっていた。
特に問題なし
もう少し情報が必要です。
・2.4GHzから2.4/5GHzに変更したところ
これはバンドステアリング機能を有効にしたということでしょうか?
・MAcアドレスが初期値とは異なるアドレスになっていた。
かんたんセットアップシートのMACアドレス(WAN側)が変更されていたのでしょうか?
WAN設定に任意のMACアドレスを設定できるMACアドレスコピーの機能はありますが、
バンドステアリング機能とは特に関係ないはずなのでおかしいですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/04/
MACアドレスが変更されていたことに、どうやって気が付いたのかも補足すれば、より適切な情報が得られると思います。
2023/07/17 21:13
WRC-2533GST2のMACアドレスもセキュリティソフト上の表示もかんたんセットアップシートのMACアドレスと同じで変更されていないことが分かりました。
パソコンの設定画面WiFiの表記だけが異なっていました。
パソコンのMACアドレスの表記上の問題のような気がしてます。
現在、パソコンメーカー、Microsoftに問い合わせ中です。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
こちらですか。
言われているMACアドレスはどの機器のMACアドレスでしょう?ルーター自体のMACアドレスは変わらないし変えるような設定も無さそうですね。
ルーターに繋ぐノートPCやスマホなどでMACアドレスを変更するような機能を持ったものもあります。
ようやく解決しました。ありがとうございます。
やはり、パソコンのMACアドレスの表記が原因でした。
「MACアドレスが変更されていたことに、どうやって気が付いたのか」というアドバイスがよかったと思います。
