USBメモリ3.1Gen1
2023/07/16 21:21
USBメモリ3.1Gen1
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MF-TKU3064GBK
本日購入
Windows10及び11での使用
16GBの動画をUSBメモリに入れてる途中ですが一瞬20mb/sに上がりますが
すぐに300kb~700kb/sに落ち込んで40分経過でも画像のように62%の進行です。たかが16GBの動画が、これでは1時間かかっても終わりません。
これが普通ですか?
わざわざ動画まで補足いただきありがとうございます。
かなり不安定な症状ですね。
【Windows10及び11での使用】
とありますので、他のポートに接続されたり、他のWindows機でも同様な症状ということでしたら、USBメモリの初期不良の可能性が非常に高いです。
あと個人でやれるとすれば以下くらいの方法くらいです。
https://jp.easeus.com/storage-media-recovery/usb-3.0-transfer-speed-pretty-slow.html
また、わざと2.0として認識させてみてはいかがでしょうか?
その場合は速度がどうなるか確認されても良いですね。
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2105/12/news162.html
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.elecom.co.jp/products/MF-TKU3064GBK.html
こちらですね。
他のPCに繋いで書き込みをした場合も同じように遅いのか?確認して見るとか。それならUSBメモリ自体の異常と判断して良いかと。
ELECOMに問い合わせしてみます。ありがとうございました。
補足いただきありがとうございます。
パソコンの問題では無いと言いきれるのであれば、初期不良として、販売店またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
明らかにおかしいです。
710kb/sは異常です。
・高速スタートアップをオフにする
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・ドライバー最新状態にする(再インストール)
とりあえずこれらをお試しになってみてはいかがでしょうか?初期不良も念頭においておいたほうが良いかもしれませんね。
2023/07/16 23:56
おかしいと思うのですがパソコン側は問題ないかと思います。 古いエレコムの3.0とかなら30mb/sを一定で書き込みできます。
また今回書き込みが異常に遅いのですが、その動画をUSBメモリからパソコンに移動すると商品記載の速度の75mb/sを落ち込むことは一切なく安定して移動できます。 USBメモリに書き込む時が異常に遅いだけなのでパソコン側は問題ないのではと思いますがどうでしょうか?
2023/07/17 15:29
メインPCの他に3台で試してみましたが結果は同じです。 これじゃ64GBギリギリまで入れたくて買ったのにいつになったら終わるのか不明です。
