無線LAN(エレコム WRC-1167GS2-B)
2023/07/20 21:55
1.無線LAN(エレコム WRC-1167GS2-B)が時々(2〜3回/日)切れて、
通常のWifiになってしまいます。
2.無線LAN通信速度が遅い。
無線LAN(エレコム WRC-1167GS2-B)のインターネットプロトコル
変更(IPv4からIPv6への変更)をしたいのですが。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2-B.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GS2-B&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直しみるとか。
1について「通常のWifiになってしまいます。」って意味がよくわからないです。5GHz帯の接続から2.4GHz帯の接続が変わってしまうとかて意味でしょうか…
2は例えば接続方法をIPoE方式に変えたいっていみならプロバイダにまずは確認した方が良いです。
それと無線LAN速度が遅い件とは直接関係してこないとは思います。
回答。ありがとうございました。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
回答。ありがとうございました。
回答。ありがとうございました。
