ワイヤレスイヤホン TWS10についてです
2023/07/21 11:38
androidスマホ
Xperia10SOG08
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
LBT-TWS10
Bluetooth
ついさっき(使い始めて約20日)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
最初ケースで充電してて取り出し音楽を聞こうと思ったら「ピッ」というペアリングが完了した音が出なくてそのまま音楽を流したら片耳(この時は右耳)しか聞こえなくて
接続を切って保存も消してスマホを再起動したりしてみましたが今度は左耳しか聞こえなくて右耳は聞こえなくなってしまいました
両方スマホとは接続出来たのですがイヤホン同士とは接続出来なくて、
(リセットも試してみましたがダメでした、)
リセットする場合は接続端末側のデバイス削除も必要です
本体リセット、デバイス削除してから再ペアリングをお試しください
削除方法は下記をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6435
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS10BK.html
こちらですか。
どういう操作をしたのでしょう?
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-TWS10BK&link_type=2
マニュアルに記載のあるリセット操作でしょうか?
そうであれば故障の疑いも出てきますね。修理や買い替えって話になるかも。
2023/08/04 11:00
電源オフの状態で両耳8秒間(音が出るまで)押し続けました
