Bluetoothキーボード TK-FBP102
2023/07/21 14:33
・ご利用の端末タイプ・OS(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)ノート㍶
TK-FBP102
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
1年ほど前はもんだいなかったのですが、PCを変えてからおかしくなりました。
ペアリングはでき使用できたのですが、しばらくするとスタートボタンのメニュー画面が連続して、ついたり消えたりする状況になり、作業ができない状況いなります。再度ペアリングをしてみましたが、改善しませんでした。
>PCを変えてからおかしくなりました。
とのことですのでさらに別機器とペアリングを試し再現性がみられるか否かで
パソコン側起因かキーボード側起因かの切り分けが可能かと存じます
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP102BK.html
こちらですね。
一旦電池を外して入れ直しペアリングからやり直してみるとか。
それとキーボードを接続しているのはPCでしょうか?スマホやタブレットでしょうか?
>ついたり消えたりする状況
とあるのでWindowsをお使いなのかな?とは思いますが。
例えばPC以外にスマホなどをお持ちならそちらで接続テストをして見るとか。そちらでも変な挙動がみられるならキーボード自体の故障?とかもあり得ます。
Bluetoothの規格(通信方式)にどちらかが対応していなければ誤動作や正常動作しない可能性はありますね。
https://pc-karuma.net/how-to-check-bluetooth-version-on-windows-11-10/
距離を近づけてみる
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
Bluetoothのデバイスドライバーを削除し、再インストールする
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
高速スタートアップを無効にする
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
