WRC-2533GS2 接続方法について
2023/07/22 06:12
windows10 64bit
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GS2
有線無線LAN
常時
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
Auto接続にて、OCNバーチャルコネクトが切断接続を繰り返します。メーカーに問い合わせ済みですが、OCNに設定方法を尋ねて下さいと言われました。OCNに問い合わせると、ルーター会社に問い合わせて下さいと言われました。どっちやねん?一度webページを開くと、暫くの間は安定した通信が可能です。しかし、数時間放置すると切れています。なんでやねん?前回利用していたBUFFALOやNECルーターでは、こんな怪奇現象発生しませんでした。ONUは先月交換済みです。しかし、切断されます。なんでやねん?
Auto Line Switching機能による回線自動識別が起因した問題かと考えられます
ファームウエア更新しIPv4設定で安定性見られるのではないかと考えられますが、IPv6ご利用のためにご購入されたのであれば機器変更をご推奨させていただきます
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
こちらですね。
書かれている内容からは恐らくルーターに問題があるのかな?とは思われます。
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直しみるとか。それでもダメならご自身でも書かれていますが
バッファローやNECと言った定評のあるメーカー製のルーターに買い替えるぐらいでしょうか…
OCNバーチャルコネクトとの接続設定が手動で出来るようなら良いのですがどうにも自動判定しかない製品のようですね。それで誤検知みたいな状況、あるいは、OCNバーチャルコネクトとの相性で回線断となっているような気もします。
質問者さまもご存じかと思いますが、別の掲示板にも切断のような報告もありますしね。
最近買われたのであれば無駄な費用となってしまいますが、早めに検証するにはこれまで使われたメーカーの製品、あるいは、他メーカーの製品でOCNバーチャルコネクト対応の製品を試してみる、という方法になるかと思います。
WRC-2533GS2については予備機あるいはAPや有線LANのHUBとして活躍させるようでしょうか。
責任のなすりつけ合い・・・たらい回しというやつですね。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
