tk-fcp097 ALT+Enter効かない
2023/07/24 17:44
デスクトップ windows10
tk-fcp097
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
7月19日頃
LINEの送信やExcelの改行にalt+enterを使っていたのが
使えなくなりました。
スクリーンキーボードでaltを押すと普通に点灯します。
ctrl+alt+delも普通に使えます。
shift+enterも普通に使えます。
alt+enterだけが使えないのはどうしてでしょうか。
動作モードを変更して元に戻してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/tk-fcp097/tk-fcp097_v1.pdf
>スクリーンキーボードでマウスで
>ポチポチすればちゃんと動きました。
そうですか。そうであればOSの設定等の問題である可能性は薄そうですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=TK-FCP097BK&link_type=2
他の方が回答されていますが念の為、動作モードの切り替えを何度か行って改善したりしないか?やってみるとか。ダメそうは気はしますが…
朝立ち上げて確認したら動きました。結局原因不明ですが、
今度発生したら、切り替えやってみようと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FCP097BK.html
こちらでしょうか。
念の為、接続するUSBポートを変えてみるとか。
また
Windows 10でスクリーンキーボードを使用する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018025
スクリーンキーボードで同じようにalt+enterをした場合もダメか?確認して見るとか。
スクリーンキーボードでマウスでポチポチすればちゃんと動きました。
ポートは変えてみましたがダメです。
そんなに古くないキーボードなのでちょっと泣きそうです。
動作モードの切替をやってみる前にもう一度だけ、と不具合を確認したところ、ALt+Enter 使えました。
前日はPCの再起動したてもダメだったんですが・・・。
原因不明のままですが今度発生したら、やってみようと思います。
