elecom EX ieee 802 11ax
2023/07/26 11:03
無線ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
以前から
ルーターの表面に、2・4GHzと5GHz共通と教示してあり、これを
2・4GHzに切り替えたい。方法がわからない。
型番が不明ですので憶測となり恐縮ですが、最近のモデルであれば下記手順にて管理画面からバンドステアリング機能の無効化とSSID名称の分離が可能です
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
因みに。
2.4GHzと5GHzで、共通の同じSSIDが設定されているルーターの場合「スマートコネクト」という名称の「2.4GHzと5GHzの最適な方を自動で選んでくれる機能」が入っている場合が多いです。
「スマートコネクト」対応機で、SSIDを2.4Gと5Gで異なるSSIDに書き換えると、スマートコネクト機能が働かなくなるので、結果的に「通信速度が遅くなる」という状態になりますので、注意して下さい。
製品名をお書き下さい。これは「規格の名称」なので製品が特定できません。
>2・4GHzに切り替えたい。
elecomの製品の一部は「2.4GHzと5GHzで、SSIDが同一に初期設定されていて、自由に選択できない機種」があります。
例えば、
2.4GのSSID:elecom-xxxxxx
5GのSSID:elecom-xxxxx
となっていて、周波数帯を選べない機種があります。
こういう場合は、無線ルーターの設定画面にログインして「SSIDの変更」の設定を行って、周波数帯を区別できるように変更しないといけません。
変更前
変更後
2.4GのSSID:elecom-2g-xxxxxx
5GのSSID:elecom-5g-xxxxx
(xxxxxの部分は元のまま変更しないようにして下さい)
変更後「2g」と付いている方のSSIDを選べば、2.4GHzに繋げられます。
ルーターの型式が不明ですが、
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
いずれかの設定にしておくと2.4GHzの接続固定になるかと存じます。
設定方法についてはマニュアルをご覧になられてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/download/manual/
